köpte en trimmad Yamaha Sidewinder men hur ser jag?
Rabarber76
19 dec 2022
Sverige
Hej
Köpte en begagnad Yamaha sidewinder från firma som skulle vara optimerad till 250hp.
Nu i efterhand så undrar jag om det går att verifiera att det verkligen stämmer?
Har en turbosmart dumpventil och ett annat luftfilter typ K&N men sitter fortfarande bakom frontkåpan, Ingen snorkel som man normalt sett ser på trimmade Winders.
Utöver det kan jag inte se något visuellt som skiljer från orginal. Firman sa ej heller vilken firma som optimerat den.
Går det att på något sätt verifiera att det stämmer?
Tack på förhand!
Soyd©
27 sept 2022
30
17
Sverige
Hej!
Jag har tyvärr ingen koll på Yamaha generellt!.. Men om den har tredje parts "filer" skrivna till styrenheten så bör det synas hos en återförsäljare när de kopplar upp sitt diagnostik verktyg! Även om man lyckats hacka Yamaha så att deras system tror att det är en nyare firmware än vad som är den senaste från dem!..
Hur som helst, jag hade nog testat:
1) Frågat återförsäljaren vilken firma som skall ha optimerat maskinen? Sedan bara kontakt den firman för att verifiera på chassinummer!
2) Annars så skulle gissa på att det kanske är en "Maptune" optimering på den!.. Så testa prata med Dennis eller Viktor på "Maptun Power Sports" de bör kunna se på ditt chassi nummer om det har köpts en optimerings licens till den hos dem!.. Om så är fallet så kanske det är möjligt att överlåta licensen till dig!..
3) Jaga rätt på de tidigare ägarna via registreringsnumret, förklara läget att du köpt den och undrar om/var den är optimerad. Börja med ägaren innan dig och jobba dig neråt satt säga!..:)
Lycka till!:)
Reactions: Sneeuwscooter
923
Mät turbotrycket och ta reda på hur högt i ladd som ger 250 hk. Du bör hitta laddtryck vs effekt på usa forum. Snabb sökning 15 psi på Mc express 250 hk
Reactions: Rabarber76
Rabarber76
19 dec 2022
Sverige
100 år senare....
Dum fråga,Har du något tips på vilken typ av manometer man bör testa med?
Bör ju var någon som visar maxtryck då det är svårt att kolla samtidigt som man kör
923
Oljefylld mätare med så lite överkapasistet som möjligt för då blir de mer exakt. Ex om den laddar 1,2 bar så köp mätare som klarar 2 bar max.Kallas även glyserinfylld och används innom industrim med olja i mätaren så fladdrar inte nålen. Du behöver inget minne du ser direkt om den laddar i närheten av 15psi. Den på länken är väldigt liten de finns större tydligare. https://www.germ.se/products/manometer-o-63-mm-0-2-5-bar?variant=47675267252509&srsltid=AfmBOoo77pBiQkUCEDULIhyNe69iuLfbJQV1a74z_3ORS3dw6qo6HsLuIVc
