Skydd för släpvagnsgolv
suregom
14 jul 2009
1.207
75
Avliden
Ska lägga nåt typ av skydd på golven i släpen, funderar på om julas plastgolv skulle hålla för det så man kan lägga hela golvet isåfall alternativt köpa sledstores version av superglides då det var rätt bra pris på det. Nån som har en ide vad som funkar bra? 🙂
Soyd©
27 sept 2022
30
17
Sverige
Klart att du kan täcka hela släpet med ett plast golv!.. Men tror du inte att det kommer att bli halt och bara kapsla in fukten osv!? Men om du tänkte köra på någon budget glides så har Jula dessa: glide skenor men om du kör med Julas eller andras budget varianter, så behöver du kapa upp dem i längder på typ ca 40-50cm och göra skruv hålen ovala så att de kan röra sig lite vid temperatur skiftningar osv!
Men om du har ett släp du planerar att behålla ett tag så hade jag kört på riktiga grejer från Caliber eller Superglides! Kör på både glides och grips (för mattan att klättra på) är mitt tips! :)
Gripsen kan man ju också göra själv av lite vad som helst! Många tar ju en gammal matta och skruvar fast osv!
Så här ser mitt dedikerade skoter släp ut:
31000
488
Kör du inte bara ishård led så byt till släta styrstål utan coromant! Då klarar sig både släpvagn och garagegolv hur fint som helst samtidigt som du halverar risken för att knyckla ihop framvagnen på sten, garagetrösklar och släpvagnskanter.
suregom
14 jul 2009
1.207
75
Avliden
Absolut det funkar ju ifall man endast transporterar en skoter men tänker inte börja montera styrstål åt polare och varenda maskin i familjen så då får det bli nån typ av plastlösning;)
mattgojohn
140
Det måste ju gå att köpa plastgolvet som är till 4p vagnarna från nån återförsäljare eller direkt från Åsele.
488
Har inte polarna hyfs nog att ha vettiga stål får dom ha "tofflor", (plastbelag med remmar man kan spänna fast på skidorna), eller skaffa egen släp :)
Alternativet är att byta flakskiva med åtta års mellanrum, den kostar ett par tusen men det gör ju "plastkrafset" också.
Skruva fast en massa uppstickande plastbitar gör ju vagnen snudd på oduglig till att frakta något annat på....
Jajja, smaken är som baken, en del har ful 😂
trixa
Prospect sledder
13 dec 2017
Jag köpte mitt plastgolv av Larssons Släp & Smide i Luleå, dom är återförsäljare till Trailergolv.se.
6mm svart, precis samma som 4P orginal, 2st skivor till mitt 445. Då måste man såga till det själv.
Halva priset ish, mot 4P orginal för 2 år sedan.
31001
andhag
27 dec 2009
1.155
27
Haft Bergo-golv i mina 3 senaste vagnar. Den sista vagnen är sen 2019 och har gått många skotrar på den och det syns knappt på golvet.
Den här modellen har jag haft i alla.
Murstock
15 feb 2023
7
Sveg
Hur har du fäst dem? Blir dem väldigt hala på vintern? Har du över hela golvet?
andhag
27 dec 2009
1.155
27
Jag borrade 2 hål ca 15cm in från kanten längst bak, drog bult mutter stora brickor, sitter alltid kvar. Kör hela golvet.
Murstock
15 feb 2023
7
Sveg
Kanon tack för svar. Får man fråga vilken färg du valt? Tänkte om det skiljer nått i hur dem expanderar i sommarvärmen? Har du lagt det kant i kant eller?
Har släp som är 4x2.2m så det är stort så tänkte man sätter hela golvet så slipper man köpa ny plywood på många år
