Söker bra familje- och led-skoter under 80'
lofstrom1
Prospect sledder
26 dec 2013
Örebro
Hej,
söker som sagt en bra första skoter för turer med familjen i Sälenfjällen. Krav är alltså dubbeldyna, drag och övriga moderniteter som elstart, värme, etc. Vilka modeller är lämpliga? Ska man prioritera låga mil eller årsmodell? Tänker max 10 år gammal oavsett. Har bl.a. kollat på Lynx 49 ranger, Lynx 800 rave, Lynx Commander 900 ACE. Blir inte klok på alla olika modeller, motorer och varianter. VAd säger expertisen? Vad är viktigt att tänka på?
Mvh
Stefan
Sneeuwscooter
6 jan 2017
180
42
Nederländerna
elcomanagement.nl
Ranger är mer en arbete/utility skoter, Rave en ledmaskin och Commander mer en crossover.
Rave är mer för körning bara på led. Sportig körning.
Ranger är blandad, bra på led, bra i djupsnö. Lite mer allround.
Commander också blandad, på och utanför led, inte så bra i djupsnö. Lite mer for familjen.
(Jag tänker i termer av motorcyklar, Ranger är enduro, Rave liten mer racing, Commander mer touring.)
Så jag tror Commander, kanske Ranger, passa bättre för dig.
502
Commandern är en bredbandare med lågväxel, det är en arbetsmaskin i botten men som ofta extrautrustats som touring/familjemaskin, (ofta direkt från fabrik).
För 80 papp går det nog hitta en commander 600 etec med vettiga mil. Det är en bra familjeallround som inte skäms för sig även om du kopplar timmerdoningen efter.
Reactions: Sneeuwscooter
502
Vad motor är det i Lynxen? Är det en 900ACE så är den gränslöst "tungtråkig". Är det en ACE 600 så är den inte onödigt pigg men den är i alla fall tyst, driftsäker och bränslesnål, (egentligen perfekt för familjeturer på led)
Är det en 600R E-tec så är den både pigg, bränslesnål och driftsäker.
Har ingen egentlig erfarenhet av Vipern, men lätt är den inte.....
drdryyls
28 dec 2005
1.121
55
Nu har jag hittat en Lynx Xtrim SC och en Yamaha Viper xtx. Vad tror ni om dessa modeller?
Har själv en Xtrim SC 600etec som allt i allo maskin som vi är väldigt nöjda med. Dragit pulka, skjutsat med dubbeldyna, fixar enklare lössnöåkning men det är på leden den hör hemma trots längden.
Jag tyckte dock att bakre boggidämparen var lite för sprättig på guppig led när man körde själv i högre tempo (man inte kan ställa returdämpningen på original-dämparen). Så om du vill ösa på själv ibland kan jag rekommendera att köpa begagnade boggidämpare från en Xtrim RE samt bytt till en olja med lite högre viskositet i framvagnsdämparna. Efter boggiedämparbytet är det en guppätare av rang och den blev faktiskt även bättre som familjefraktare då man aldrig får genomslag trots att den går mjukt o fint i lägre tempo. Den funkar dock väldigt bra utan att byta dämpare om den primärt används för familjeturer.
