Smalare framvagn XF8000 High Country
Cribba21
13 apr 2016
62
Sandviken
Tja, någon som vet om det går att få tag på smalare framvagn till en XF8000 High Country 2015? Hittar ingenting när jag googlar 😂
Sitter väl typ 40” original men är ute efter 36”-38”
Cribba21
13 apr 2016
62
Sandviken
Komplett framvagn med dämpare tänker du? Infästningen från en m60000 38” ser identiskt ut men osäker om dämparna behöver kortas.
eing9911
8 dec 2008
1.436
195
Offerdal, Jämtland
@psycodave här på forumet har gjort det där på en XF9000 om jag minns rätt så han borde veta. Sak be honom kolla den här tråden så kanske han ger ett svar.
Psycho Dave
10 nov 2010
729
85
Norderåsen
Jag bytte till 36“ framvagn på en XF900 och sedan flyttade jag den till min Riot. Jag monterade nya A-armar samt kortare dämpare, sedan tog jag bort krängningshämmaren då det inte finns fästen för det på 36" och monterade jag täckbrickor för hålen.
Jag vet inte om det går att köra med längre dämpare men som jag har det nu på Rioten så passar inte mina original QS3 i en 36" A-arm då det är för lite plats för dämparen.
Psycho Dave
10 nov 2010
729
85
Norderåsen
Ja just ja, styrstagen måste bytas också. Med det sagt så tänkte jag inte på att du har gamla spindeln. Men för nya spindeln så finns det lite, detta var bara vad jag hittade vid en snabb googling.
Går ju att montera nya spindeln. Men det blir snabbt mycket pengar och då får man fundera på om det är värt det.
Psycho Dave
10 nov 2010
729
85
Norderåsen
Polletten trillar ner eftersom. Jag köpte det 36" kit som är för 2016 och framåt (nya spindeln) och i den ingick en aluminium puck som skulle monteras inne i dämparen för att korta maxlängden på den. Jag använde inte den utan skaffade nya dämpare som jag hittade billigt.
917
Styrstagen kapar man och gängar om inte gängdjupet räcker. Polaris pro ride går att kapa ner från 39" framvagn ända ner till 35 om man kapar både inne och ute på stagen.Dämparna måste kortas på AC men kolla om Willhelmsson framvagn funkar med org längd för han bygger för org dämpare till pro ride ivf.
