Arctic-Cat Firecat F7 - 2006 "renovering, optimering"
freddan302
29 nov 2023
19
15
Gällivare
Liten update här då.
Bytte dämpare fram då jag hade liggandes ett par från en M8 HCR
Dom vägde 300gram mera per styck än floatarna men var i bättre skick, snyggt med titanfjädern också!
Har även framvagnen liggandes som är mycket fräschare än den dom sitter så den blir att byta senare.
30651
Tog även lös diamondriven och tvättade ur och gick igenom allt.
Hittade ett lager som kändes dåligt så det är beställt.
30652
Reactions: Ante79
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Ett tips, vänd på dämparna.
Kommer det en stubbe nära och smäller i dämparen är den totalskrot, vänder du på dom tar fjädern smällen och klarar sig i regel undan
Reactions: freddan302
freddan302
29 nov 2023
19
15
Gällivare
Gått igenom variatorerna nu också.
I primären blev det en ny fjäder samt go-rings från KN.
Dessa fungerar faktiskt bra! Jag har renoverat variatorn tidigare med nya bussningar.
30653
30654
Sekundären fick en ny fjäder. Arctic-cat# 0648-774
Samt 3st nya rullar.
30655
freddan302
29 nov 2023
19
15
Gällivare
Nästa projekt blir att byta till en ny matta och drivaxellager :)
Ska skaffa nya fjädrar till avgassystemet och jag letar efter ett eftermarknads Y-rör
så om någon här har eller vet någon som har så är jag intresserad.
30658
30659
Slänger även in en bild på min sadelväska som jag hittade på ebay :D
30660
Reactions: suregom
917
Vad heter den mattan för den såg bra ut för min Thundercat 1000 i Hilldrag.Är kammarna hårda för jag letar hårdast möjliga kammar med 40-44mm kamhöjd.
Fin renovering du gör den blir som ny!!
Om du vill få lite mer fart i den så finns de enkla trix sätt dit dubbla cylinderfotspackningar och svarava av toppen motsvarande en packning.På äldre f7 kunde man strypa bränsleledningen innan fuelral för de gick på tok för fett men 06an har bra bränslemapp så de behövs inte på dem. Men sätt i 2gradersa tändkil då blir den rappare och får minst 2 hk till. De två moddarna kan nog ge ärliga 6hk till. Jag är osäker på om grenröret ger något? De finns ingen bra pipa till dem vad jag vet men de finns firmor i usa som gör pipmoddar som ger lite mer. De förlänger pipan och jag tror de gör instucken stinger in i pipan. Vet ej några mått så man kan göra själv tyvärr de moddarna ger mer än trimpipor undantag dubbla pipor.
freddan302
29 nov 2023
19
15
Gällivare
Det är en originalmatta till en F7a.
34cm bred och 325 lång och en kamhöjd på blyga 35mm. Men ja den har rätt styva kammar så den greppar fint på packad led.
Jo jag vet att det finns relativt lätta mods för dessa men har inte riktigt tid att skruva så mycket så kör mest, och putsar såklart 😃
Är dock sugen på en lite mera praktisk skoter med back åtminstone 😅
