är det ingen som kan linjering??
timber__ab
Undrar varför ingen kan förklara hur man linjerar en arctic cat JAG 340 -87??
har frågat 100 gånger men har aldrig blivit klokar av vad som sagts så ni som har skruvat eller vet hur man ska göra kan förklara hur jag vad jag lossar mm.
fusionären
4 dec 2005
752
Billsta, Örnsköldsvik
Motorn sitter fast på en motorplatta och den i sin tur sitter
fastbultad på motorkuddar. Lossa på samtliga bultar som håller denna platta.
Du kanske behöver lossa på ljuddämpare och förgasare för att komma åt dessa, men det märker du.
Sen får du försöka baxa motorn åt det håll som linjerar variatorerna.
Det kan även sitta en justerbar motorkudde i bakkant på motorplattan.
Issåfall sitter den under förgasaren mot primären.
Den kan man skruva in eller ut beroende på vilket håll motorn ska vridas.
Men om detta stämmer på just din maskin är jag osäker på men det är annars rätt vanligt
att det ser ut just som beskrivet.
Hoppas du blev lite klokare!
Annars får du nog besöka en åtf för att få svar.
