51mm matta på apex turbo -07
apexx
11 okt 2008
24
har nyligen köpt en apex turbo -07. den verkar ha alla "rätta" grejjorna monterad förutom mattan som var en 32mm fullclippad med nonslip. har sett andra apex turbo med 51mm matta och 9kuggars drivhjul så det ska helt säkert gå att få på plats. när jag montera mattan och hängde tillbaka boggin så tar mattan i precoolern som går i bandtunneln på vänster sida (tryckröret från turbon till motorn).
skulle demontera precoolern igår men får inte lös den.....
vet nån hur den sitter fast? tror den sitter med nån nit, men det går ju inte att börja borra bort nit när man inte vet i villken den sitter....
är det nån annan som monterat 51mm matta på apex turbo så får ni gärna höra av er.
//Peter
evol138
15 aug 2007
202
Tja.
Har satt en 51mm matta på min(ej turbo), dock tar kammarna i mitten av mattan i tunneln(nånstans där avgasrören går upp under dynan har jag för mig. men det är så lite. Nu har dom naggats av några mm.
Det är det enda stället den tar i. den tar inte i kylaren i tunneln.
apexx
11 okt 2008
24
ja det verkar inte vara nått annat än förkylaren mellan turbon och intercoolern som e mitt problem....
