Använda dem gammla handvärmare?
NezQ
25 sept 2009
518
Som rubriken låter så undrar jag om man kan föra över dom gammla handvärmarna som sitter på orginal styret till ett nytt fatbar styre.
Går det?
Hur går man till väga?
( Är ny på detta man snappar upp snabbt ) :hmmmm:
// Tomas
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
japp de kan du..är samma tjocklek vid handtagen så... hmm de borde ju vara samma handtagsvärmare/handtag på din som de var på polarns 550F -06a.. den fick man slita som ett djur..du tar tag i handtaget och vrider de fram å tebax så att de lossnar..
(både handtag och värmare är som i samma om du förstår)...
enligt mig så..köp handtagsvärmare och handtag nytt..de blir en smäll på 300kr kanske..då haru original kvar och MKT mindre jobb=)..
Trices
18 mar 2009
973
Plats
Om du ska flytta över dem så var jädrigt försiktig, det är lätt att bängla och häva sönder dem på något sätt.
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Enklast att köpa nya men har du tid o tålamod så kan det gå att försiktigt värma lös dem med varmluftspistol om inte någon tidigare ägare limmat med epoxy
NezQ
25 sept 2009
518
Ok,men går de att koppla in på befintlig värmar knapp då?
Orginal har jag varm + het alltså 2 lägen,men tumvärmaren lär
väl inte va några problem att flytta för den sitter väl i själva klumpen?
// Tomas
NezQ
25 sept 2009
518
Nån som vet?
// Tomas
Någon som vet?
