Arctic Cat Eltigre 5000 1988
Carv98
11 nov 2012
82
Siggberg
Är det nån som har denna skoter?
Köpte en nu innan vintern 2012/2013 och undrar om det är nån som vet hur snabbt den går och så, vill också gärna veta om det finns nåt speciellt som brukar gå sönder?
Det sitter en orginal Suzuki 440 vattenkyld motor med dubbla förgasare och (tyvärr) enpipigt avgasrör.:heh:
Tack på förhand!
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
Hur fort den går? Hur är variatorerna inställda? Är den ner drevad eller kanske uppdrevad så den ska gå fortare? Är det original mattan eller högre kammar? Är det en sliten rem eller är den ny? Menar du hastighet på mätaren eller via gps?...
Bästa sättet att få reda på det är att du far ut i vinter på sjön, ta med dig gps och kolla.
KalleT
8 nov 2008
2.350
Frösön/Rönnöfors/Offerdal
har haft en sån som första egna skoter för typ 20 år sedan :),allt möjligt som slits/gick sönder,dämparna,bussningar i framvagn,skruvar i framvagnen,boggieskenorna går av lätt m,m samt chassiet gick av,sen så är det inte världens bästa skoter om man kör i lössnö,iallafall inte den som jag hade den hade en förmåga att gasen hängde sig för det frös i förgasarna,topphastighet ja du dom gick hyffsat för att va en 440 100-120km/h,strypt när dom kom till sverige till 60hk dom flesta strypningarna lär va borttagna nu,minns inte vade det var men förgasargummina var ena iallafall,satt bara enkelrör på dom orginal
