Hej, behöver lite hjälp och gärna snabbt då vi är fjällen...
Till problemet, tankade skotern och åkte 1 km, då bröt den och bara blöddra vid gaspådrag. Startade om den och den gick igen. Åkte ett par km till men tyckte den var orkeslös, vände hemåt och när jag skulle in i garaget och skulle lägga i backen så dog den. Omöjligt att dra igång den igen. Tomgången var bara ca 1000 rpm då..
Har haft problem med att motorlampan lyser för hög avgastemp, men enligt ÅF ska det inte vara några problem och den har inte heller gått dåligt förut.
Skruvade ur stiften och det högra såg sämre ut än det vänstra, tog ur VES ventilen och den alldeles rostfärgad innanför gummilocket..
Har gnista på båda stiften.
Någon som har en aning vad det kan vara eller känner igen problemet? Kan det vara en kolv eller liknande?
