bästa lössnö maskin?
ipsel
12 nov 2005
416
malmberget
bästa lössnömaskinen kring 30 - 40 tusen
har själv kollat på powder special.. men är lite tveksam .. för och nackdelar med den skoter ni tycker?
ipsel
12 nov 2005
416
malmberget
ingen som har ngt att säga?... enduron ligger ganska lågt i pris men är ingen direkt lössnö maskin.. rmk:arna dem kan man bara få i indy chassiet för de priset .. en snopro 440 ligger också därikring
E
Ej medlem/Inloggad
lössnö maskin
Ja köpte en rmk 500 01:a för 36000 å de är en jävel på å ta sig
rydde
summit?
Sålde min summit 600 -99 för 36 lakan i höstas, den är kanon i lössnö. Kanske inte den extremaste klättraren men en mycket smidig lössnömaskin!
TobbeE_87
Guest
18 feb 2005
786
Sollefteå
lössnömaskin
Dom lite äldre summitarna ligger väl där ikring i pris. Jag köpte min summit 583 årsmod 96 för 30000 i höstas. Vad jag har hört så går dom ganska bra i lössnö, tror det är 44mm kamhöjd original.
TräsketPatte
Summit 670X -99 eller Summit 600 skulle jag tro. Hittar du någon riktigt säljsugen individ med akut kontantbrist kanske du lyckas skamma hem en Summit 800 highmark -01 och då är det lixom inget snack om saken!
Oj, det blev mycket Ski-doo.... :D
TräsketPatte
Men för bövelen, då kanske det är läge för en en Yamaha Mountain Lite då? De kostar ju inte så rysligt mycket och dessutom får du tidernas mest driftsäkra 2 taktare! Lite lite hp´s men den väger ju nästan ingenting.
Annars är nog en RMK 500 inget dåligt alternativ om du eftersträvar en smidig maskin.
PolePosition
31 dec 1999
1.055
Umeå
Eftersom du pratar om både Sno Pros och Enduros då du egentligen är ute efter en lössnöskoter betyder att du kanske är ute efter något mer hybridaktigt? Ser då bara en modell för pengarna, Summit 600:an alltså. Mountain Max 700 lirar ju i samma klass men de verkar stå, av någon underlig anledning, väldigt högt i pris.
Är du inte född med tummen mitt i handen kan du med fördel köpa en kort skoter och förlänga till 136". Då får du sportighet med vettig dämpning och någorlunda bra snögång i samma skoter. Borde bli en perfekt freerideskoter..
Mxz5831
Semi PRO sledder
3 nov 2004
80
Försök få tag på en Mountain Max från 98 med SRX motorn, då har du 143hk.
Oj, missade att du inte ville ha en 800.
Mxz5831
Semi PRO sledder
3 nov 2004
80
Ja Mag1c det kanske den är.. jag är inte så insatt i Yamaha mer än dom från början på 80-talet.. eller jag är väl inte så insatt i dom heller, men jag kan mer om dom än dom nya.
ipsel
12 nov 2005
416
malmberget
funderar nästan på en f7 a har hittat en med 110 miol på nacken å 45 tusen !!.. och en enduro 500 kanske ta å förlänga den till en 345 ?
PolePosition
31 dec 1999
1.055
Umeå
F7:an på blocket för 45 tusen måste vara ett skämt. Finns inget telefonnummer i den annonsen ens.
Att förlänga en Enduro 500 blir nog inte dumt, stadig skoter att bygga på!
ipsel
12 nov 2005
416
malmberget
jo har sett de.. nä obs ring endast .. inge nummer
nåja.. hur går enduro 500 orna -01 egenltigen?.. trorni att det kan räcka med en 32mm matta?.. utan att förlänga .. kör dem med 320 eller 307?
PolePosition
31 dec 1999
1.055
Umeå
De går som övriga 500: or brukar. Dvs. lite smårappt men inte hårt, en 500:a vinner på körbarhet. En matta med 32 mm kammar är ju numera standard, visst de funkar men har du råd så byt till en med högre kammar. Det betalar sig : ) Originallängd på mattan är 121", 307 cm.
ipsel
12 nov 2005
416
malmberget
jo men orginal på dem är 22 mm så 32 borde göra ganska mycket?
men det är sant en förlängning sitter inte helt fel
PolePosition
31 dec 1999
1.055
Umeå
Oavsett vad det är original är 32 mm inte det ultimata då man prioriterar bra framkomlighet. Jag har 32 mm kammar (original på ZR) och det funkar bra till blandad körning, och jag sätter mig inte i första taget trots det lösa föret. Men högre kammar hade inte skadat, grepp och lössnöåkningen blir mycket bättre då. Jag säger inte att 32 mm kammar är dåligt, men högre är bättre..
ipsel
12 nov 2005
416
malmberget
har hittat en summit 600 -99 .. på blocket för 39 .. den hade nog vart bättre för dem går bättre på led än vad enduron i lössnö... visst gåre att sätta dit en 02 ans lyktdelare?
PolePosition
31 dec 1999
1.055
Umeå
Summit 600:an blir säkert en bra "hybrid". Kolla bara upp den noga. 02:ans lyktdelare funkar utmärkt. 39 000 kr är i högsta laget, skotern är trots allt 7 år..
