bestycka om?
colinmcrae
6 nov 2005
198
Åshammar
Har köpt en Polaris sks 600 -99:a i från Lycksele och undrar om jag måste bestycka om förgasarna på den nu när den kommer att gå mestadels i Gästrikland? Det är väl i inte lika högt över havet som Lycksele va?
Och om jag måste bestycka om den vilka munstycken skall det vara och vilket läge på nålen?
Xeon
25 okt 2004
216
högre upp = tunnare luft, så då ska du ha mindre munstycken
lägre ner = mer luft och då ska du ha större munstycken
colinmcrae
6 nov 2005
198
Åshammar
jo så mycket förstår jag å men jag undrar om någon vet vilka munstycken som sitter i original? men det kanske man måste fråga den lokala Polaris handlaren om.
Thor
Har för mig dock ej helt säker att den har samma som 700:an, alltså
185-pto 190-mag.
Xeon
25 okt 2004
216
skruva loss dina munstycken du har nu o kolla, kan ju vara bytt sen den var nyköpt
messia
14 dec 2004
146
umeå
fråga han du köpte av om det är orginal mistycken.. och är det de så är det inte klönt att bestycka om..
