Börja med att skruva isär förgasarna, blås rent alla håligheter och utrymmen även munstyckena och kolla så att du har rätt bestyckning, sätt tillbaks det. är det fortfarande ingen skillnad så kan du ju ta bort föggarna och soppapumpen och tar en kik inuti den = göra ren den (kan behöva blåsa rent förgasarna igen). Om inte det funkar så kan det vara ''filtret'' på slangen i tanken som gått sönder som gör att den bara suger in nytt skit i förgasarna så fort du gjort rent dom.. Ta isär gasarna och blås rent igen.
Ja du kan ju om du vill gå bakvägen genom att kolla slangen i tanken först, om den är hel, kolla pumpen, blås föggar (y)
Been there done that typ hundra gånger innan jag insåg att filtret på slangen va trasig.. Men jag lödde ihop ''nätet/filtret'' du kommar förstå om du ser
MVH
