byta boggi
mikael.s
2 aug 2004
274
sunnansjö
hej jag tror jag ska byta boggi på min mxz till en som passar helst en som är lite längre. nån som vet nån som kan passa
krappen
17
Luläää
en äldre summit boggie borde passa, iannat fall så kan du ju alltid förlänga den du har på nu. Sen så går det ju alltid att trycka dit en nyare boggie efter lite ombyggnationer.
Mich
8 jan 2005
98
Umeå
Min bror bytte till en mxz 600 -00 boggie på sin Mach 1 - 96 utan några problem. Blev Den blev högre bak men fungerar fint.
krappen
17
Luläää
du klyver en trä bit i samma tjocklek som kam höjden på mattan du är sugen på. Sen så stoppar du biten på mattan(mellan kammarna) och snurrar runt mattan. tar trä biten i bandtunneln så passar inte mattan.
:rolleyes:
