Direct drive.
has28se
Hej !
Har hört att Arctic håller på att testa med Directdrive, dvs en snäckväxel mellan sekundärvariatorn direkt till drivaxeln.
Alltså inget kedjehus m m...
8 kg lättare, 22procent effektivare.
Någon som har hört någonting mera om det ?
torbjorn
Snäckväxel verkar ju underligt, en sådan fungerar ju alltid som en vinkelväxel, i så fall skulle man behöva ställa motor och variatorer på tvären för att få ihop det hela. Frågan är om de menar en vanlig kuggväxel eller planetväxel eller nånting i stället.
Däremot har ju John Deere använt vad de kallade Direct Drive på en del billiga modeller i slutet av 70-talet. Det innebar att sekundärvariatorn satt direkt på drivaxeln. Nackdelen med detta var att man dels måste placera drivaxeln rätt högt för att få plats med variatorn, det gör ju att en hel del av mattans längd går åt till ingen nytta, dels förlorar man möjligheten att ändra utväxling efter behov. Dessutom kommer ju variatorn att arbeta med lägre remhastighet och större dragkraft i remmen än en normalt dimensionerad variator (eftersom man dels får lägre varvtal på sekundärvariatorn och dels måste hålla ner diametern på den), man måste alltså ta till bredare rem, kraftigare fjäder i sekundärvariatorn etc än vanligt för att den ska klara en given motoreffekt. Det fanns nog goda anledningar att J-D bara använde den där lösningen på motorsvaga och billiga maskiner.
Lynx har väl haft en växellåda i stället för kedjetransmission förr i tiden, det funkar bra men blir tungt och klumpigt.
Sen är frågan...8 kg lättare? Jag tror knappast att hela kedjetransmissionen med kedjehus väger så mycket som 8 kg på en normalt byggd skoter. Oftast ingår ju diverse bromsdelar i kedjehuset, dem slipper man ju inte ifrån även om man avskaffar kedjehuset.
Och 22 % effektivare? Jämfört med vad?
En kedja som arbetar i olja har ju mycket god verkningsgrad normalt (åtminstone 90-95 %).
Antag att Arctic menar att de får ner förlusterna med 22 % jämfört med en normal kedjetransmission, vad betyder det i verkligheten?
Antag att kedjetransmissionen har en verkningsgrad på 92 % . Det innebär att av den tillförda effekten får man ut 92 % medan 8 % (av den tillförda effekten!) blir förluster.
Förlusterna skulle minska med 22 % (av förlusteffekten), då blir alltså förlusten i Direct Drive-lösningen 8 * (1 - 0,22) = 6,24 %.
Och den nya verkningsgraden blir då 100 - 6,24 = 93,76 %. Ingen större skillnad, må jag säga! Förmodligen inte större än skillnaden mellan två olika exemplar av samma kedjetransmission.
zl
direct drive
Jag tror nog inte att Arctic Cat eller någon annan skulle börja satsa pengar och tid på någonting som dom vet inte fungerar bra.
has28se
Axeln från sekundären med lager, hela kedjehuset med alla drev, kedja, sträckare och olja väger väl en hel del !?
Hur många kilon ungefär, någon som vet ? runt 20- 25 eller ?
Tror 8 kilo inte är någon omöjlighet.
Det slipper man ju om man använder direktdrivning, sen blir det ju mycket mindre vikt som ska dras runt vilken gör mycket.
Mindre variator som förhoppningsvis kommer att sittta lågt och passa i nya F-chassit.
8 -10 % effektförlust genom kedjehuset kan nog stämma, men vinsten med mindre vikt som ska dras runt kan nog ge en del också.
Så runt 20 % effektivare är nog ingen omöjlighet det heller.
Spännande utveckling iaf. får se hur det blir och om dom får det att fungera.
pezon
Direct dirve
Det är inte alls en snäckväxel utan en planetväxel som sitter i sekundären.
http://www.skoter.com/forum/browse_posts.asp?id=7770http://www.skoter.com/forum/browse_posts.asp?id=7770</a>
mycket intressant men hur löser man det med backväxeln? Det finns metoder för att få planeter att byta håll genom att spärra vissa drev med det gör ju allting lite tyngre... elback på licens?
