jag har då tvärt om, övre sitte fast och nedre rör på sig 1mm i sidled nåt sånt. Har då inte påverkat mig någonting och jag har kört 60mil på de viset.
Kör lite till så kan du byta lager på andra sidan.
Axeln ska sitta fast mot drevet på kedjehussidan eftersom att man där centrerar drivaxeln. Är den lös så kan drivaxeln röra sig i sidled och då belastar det variatorsidans lager, såtillvida du inte "glömt" att låsa det lagret på axeln och axeln skjuts och ev. snurrar i inre lagerbanan.
Det är inte axeln som rör sig utan det är drevet pga att axelns splaining är längre än drevets bredd och på så sätt kan drevet röra sig ca 1mm i sidled. Vist skulle jag säkert kunna flytta ut lagret samt längre in med lagret på V-sidan en bit men då skulle lagret på kedjehus sidan hamna en bit in på splainingen vilket jag inte tror är så bra. att tillägga jag har alla brickor/låsning osv på plats.
