Inga problem.
Justera bara boggin efter vikten, så här:
1. Ställ FRA'n på det hårdaste läget (längst ner)
2. Lyft upp skotern bak och sätt er sedan på försiktigt. Böj dig ner och kolla det övre glappet på kontrollstavarna - det ska vara 2-5 mm. Höjden från marken till underkanten på lyftbågen skall vara 410-430 mmm.
Om den sjunker för långt kan du spänna bakre fjädern en aning - men inte mer än 10mm, det är max! Det är bättre om du slipper göra detta, när du spänner bakfjädern måste du också spänna den främre lika mycket för att inte ändra fjädringsegenskaperna. FRA'n justerar HELA boggins hårdhet automatiskt.
