EFI 700 93 Går bra Kall, INTE Varm
Arbite
14 sept 2007
26
Hedemora
Nu har det uppstått ett problem,, Skotern går KANON när den är kall, från start o circa 10 minuter, Sen Varvar den inte mer än 5k, Den bara blöddrar när jag gasar,,
Jag har kopplat bort Gas hängsbrytaren,, Vad mer kan det vara?
Tack för all hjälp
Jeppeman77
11 dec 2007
180
Örebro
Har för mig att jag läst nånstans att det kan va spolarna bakom svänghjulet som kan balla ur när de blir varma....
Finns väl en högfarts spole och en lågfarts... E inte alls säker på detta men har för mig att jag sett det som sagt (här på forumet)
niclassahlen
25 dec 2007
238
japp de är rätt jeppeman . det är statorn som sitter där bak .det består av ett antal spolar . och stator problem är rätt vanligt . jag hade samma fel på min skoter . den gick jätte bra precis som den skulle tills ja kört ungefär 10-15 min , sen börja den bluddra och missa , precis som den bara gick på en cylle. och då var det högfartsspolen som gått för mig . så det du kan göra Arbite är att mäta upp statorn med en ohm meter ur en kontakt som du kan dra isär strax ovanför där kablarna går ut från statorn som sitter bakom svänghjulet . Och mät värden som ska vara mellan kablarna kan nog bengansmotor hjälpa dig med om du hör av dig till dom. . timrå elbyggnad eller ATTEST på detta forum lindar om stator lindningar. lycka till
