Eftermontera batteri på rmk500
edmark
Kindsjön Sverige
Hej
Har monterat gps på skotern och ska nu montera ett litet 12V batteri för strömförsörjning. Funderar på att montera det på kedjehuset med en hållare men är tveksam om det blir för stora krafter så man pajar nånting. Batteriet väger nästan 3kg.
Var sitter batteriet original på en rmk500-00, om man har elstart? Någon som kan fota?
bytoken
har för mig att batteriet sitter framför motorvariatorn.
Ett batterilöst alternativ är ju att köpa ett 12-volts uttag från polaris åf, kostar ca 700:- men då har du ström bara när motorn är i gång.
