elback problem 2004 rmk 800
robbaxxxx
21 dec 2010
92
Min elback krånglar på min 800 rmk 2004. Man får hålla på och trycka på knappen flera gånger och pröva gasa precis när den ska dö och tända om, efter många försök går det. Vad kan vara felet? Kan en för spänd rem vara felet? remmen är för spänd för när jag släpper gasen blir det ett ljud och skotern bromsar ner kraftigt
Twin_power
Ånge
variatorn ska ligga så högt upp på sekundären som möljgt utan att den driver iväg själv på tomgång och att de inte är nått gnissel, normalt brukar remme hamna 2-3mm över kanten på sekundären. En del maskiner behöver lite xtra med soppa när man vänder motorn, varför vet jag inte men de brukar hjälpa att tjåka i samma ögonblick som motorn vänder. märks väldigt tydligt när den är kall.
