Elbacken i min GTX sdi avgassmäller och stannar nästan varje gång jag sätter i backen, men startar alltid igen utan problem. Har kollat kompen, höjt tomgången, bytt stift (BR8ECS). Vad mer kan va fel???:wondering:
Skruvade upp tomgången själv, inga blinkande lampor och batteriet fräscht, orkar starta vid -20 hur bra som helst (elstart)Tror det blir svårt att hitta varesig lågfartare eller gasare på en sdi =P
Har du höjt tomgången själv lr på verkstad?
Har det för att man ska låta bli att pillra på tomgångsskruveriet själv på sdi:n, kan vara läge för ett besök hos en verkstad så får dom ställa in den med datorn.
Inga lampor som blinkar?
Är batteriet fräscht? (ska gärna ligga upp mot 12,7-13v efter laddning)
Tja!!!Rengjorde Ravena och Reedsen, de var massor med gunk på reedsen och spjällhusena. Ravena var inte så sotiga. Tomgången gick upp nästan 1000 varv fick sänka den till 1800, men elbacken beter sig likadant fortfarande:hmmmm2:!!!!! Annars blev den rappare och går allmänt bättre.
Va menar du med skifta? Byta till nya kanske?? Spridare alltså.Tja!!!
du ska nog byta kolv ringar om du inte gjort det! brukar vara ett tecken på att dom börjar ge upp.... då stannar den på backen..
eller så provar du med att skifta spridare först.. funkar inte det så byt kolv ringar...
