Elfel? XC 700
Danne700
1 feb 2008
Jag har en Polaris XC 700 -00 som jag tror det är nått elfel på. Lyset glappar ibland så det lyser väldigt svagt, lamporna bara "glöder".
Någon som har haft samma fel eller vet vad felet kan vara.
Det är både fram och instrumentbelysningen.
Supersport
12 mar 2005
180
japp har samma problem på min har inte listat ut vad det är än! Skulle ochså vilja ha hjälp med det!:) Fats jag har en 800-00
Dawn!
16 dec 2007
184
kiruna
hmm hade nästan samma fel på mina exon ljusen.. dom glappade sen la dom av.. har du testat bytt batteri?.. eller fylla på.. kan vara nån säkring eller nåt som snor el..
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Sitter inget batteri på den skotern. Ditt fel med XENON-lamporna var kasnke att de inte fick tillräckligt hög spännig så dom orkade tända.
Andersson
31 jan 2007
1.338
Exakt samma fel i syrrans SKS 700 02a försökt hitta felet i 2 dagar nu jag blir galen snart :S
Det är precis allt som glappar inte bara lyste utan även instrument belysningen börjar lysa svagt, och sen helt plötsligt hoppar det till och allt är normalt igen för att sedan slockna tvärt igen.
Misstänker att det är jordefel någonstanns?
Hjälp please! :D
Dawn!
16 dec 2007
184
kiruna
aa mina exon fick inge ström alls.. från batteriet.. vi har som elstart.. dom blinkade som ett dico.. sen la typp ena lampan av.. sen la andra av..
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Dawn!: Precis, ditt fel var att lamporna inte fick tillräckligt hög spänning. Xenonlampor behöver väldigt hög spänning från början för att tända, sen krävs det inte så mycket för att hålla dom igång. Eftersom din inte fick tillräckligt så blinkade dom och till slut gick sönder.
Ditt problem är nog inte samma problem som det denna tråden handlar om.
Ni som har samma/liknande problem:: Händer det ofta för er?? Alltså varje gång ni är ute och kör och då var 5e minut. Eller händer det väldigt sällan??
Dawn!
16 dec 2007
184
kiruna
dom gick aldrig sönder:p sen när man slår av skoter sen slår på så funkar dom igen:p haha..
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Okej. Tror ändå inte det är så bra för lamporna, förr eller senare går dom nog sönder skulle jag gissa.:p
konan
16 sept 2004
1.294
I Boden där solen alltid ler
prova att dra åt bultarna till v regulatorn så den jordar ordentligt,kan även vara kortslutning i någon kabel men även i någon glödlampas sockel ,jo det är sant det har hänt mej .
Gundeman
30 jan 2008
88
Tväråfors, Byske
Låter nästan som glapp/jordfel. Vad du kan göra är att rycka isär Alla kontakter och kolla om de är korrosion på dom och i så fall putsa kontakten lite med fint sandpapper eller scotch brite (Den drova sidan på budget disksvampar) och smörja kontakten med lite litiumfett eller nåt annat kontakt-/lågtemp fett. Gör samma procedur på enventuella jordpunkter i chassit. Blir de inte bättre av detta kan man börja forska runt voltregulatorn.
Mvh Gunde
Gundeman
30 jan 2008
88
Tväråfors, Byske
Det borde ju funka och sticka in kabeln från multimetern i kontakten som är närmast regulatorn med skotern igång och lysena på. Är det som på en bil ska de ligga runt 13 volt.
Ehnebom
23 dec 2007
1.148
Hudik
Har samma problem med min Rmk 700 -00. Det är voltregulatorn som är slut. Den sitter fastbultat vid högra fotsteget bredvid växelhuset. Lite svart box på typ 1.5x5x8 cm.
Problemet med min är att den far å går lite då och då
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
det där en en voltregulator, hade elprobs på en rmk 700 -99a, lamporna small så bytte vi voltregulatorn å vips så funka allt igen.. lite ett polaris-fel
