Elproblem med Lynx
H
Håkan Johansson
Någon som har erfarenhet av några vanliga elproblem på en Lynx enduro 500 99:a. Har provat byta Spänningsregulatorn utan effekt. I början när felet uppenbarde sig brann lamporna efter cirka en helg men nu räcker det med att starta skotern så brinner fram och/eller baklyset på en gång. Även lamporna i instrumentpanelen har brunnit.
/Håkan
mickE
Nog låter det som om det skulle vara spänningsregulatorn det är fel på....
Har du provat mäta spänningen??
Den borde ligga kring 12VAC om allt är som det ska.
Lycka till.
// Micke
Håkan4
Rookie sledder
Kan det vara kortis någonstans som liksom "bränner" regulatorn så att den ger för mycket ström?? Finns det något annat sätt som gör att regulatorn går sönder? Kan det inte vara så att det går för mycket ström in till regulatorn så att den inte orkar regulera det?
keihin
31 dec 1999
2.778
Nu är jag lite osäker, men är det så att regulatorn är trasig så borde ljusstyrkan öka med motorvarvet ända tills lamporna brinner?
Är det så för dig?
F
fas
ta och kolla upp vad ersätsnningsresistansen ska ligga på sen tar du och ohm mäter kablarna och ser i fall resistiviteten ligger rätt till
Blobben
Gävle
Vet någon vad det är för watt på lynx -99!? är det 15w eller 20w!? undrar det för jag ska sätta på handtagsvärmare!
Håkan4
Rookie sledder
Ljusstyrkan på lampan ändras beroende på varven men det ska den väl göra eller?? Det underliga är att lampor kan brinna på tomgången också.
//Håkan
