inte vajern mellan motor å chassie iallafall
för den har jag bytt ut.. så där ska det jorda.. har bryggat lila kabel från cdi till jord på fyrpolingskontakten...och kollat kabel från fyrpoling till jord..mätt resistans över tändningslås, nödstopp för att kolla eventuella avbrott...helt ok vad jag kommer fram till...kommer gnista iallafall..borde ju inte vara heller att nån kabel ligger och jordar heller eftersom maskinen jobbar med öppet system..borde det ej finnas gnista i sådant fall..
nån som haft maskin med samma fel=stannar ej
