Enduro 500
leksaksson
Östersund Sverige
[Uppdaterat: Senast editerat den 16-Jan-04 kl 07:16 PM (CET) av 2stroke (moderator)][Uppdaterat: Senast editerat den 16-Jan-04 kl 01:50 AM (CET) av 2stroke (moderator)][Uppdaterat: Senast editerat den 15-Jan-04 kl 08:52 PM (CET)]
Hej !
Jag har en Enduro-500 , -98 och när jag var ute och testade den på sjön så fick jag den inte att gå mer än ca 100km/h men den hade inga problem att varva ut.
Den går väldigt fort upp till 100 men där är det stopp...
Jag är andra ägaren av den och jag är ganska säker på att den förra killen inte hade fipplat nåt med variatorn eller drevningen.. är det nån som vet vad det kan vara för fel??
den är väldigt svårstartad också..kan det bero på nåt spec??
tack på förhand
SaiGon86
Storvik Sverige
RE: enduro 500 98
[Uppdaterat: Senast editerat den 16-Jan-04 kl 00:41 AM (CET)]Min går lätt över 100, har inte maxxat den, varit upp i kanske 130. min är också svårstartad ibland, men det börjar bli bättre nu när man lärt sig choken och primern och kör på 98 oktan.
lars
31 dec 1999
1.496
RE: enduro 500 98
Du kanske har en utsliten/för smal rem? Min Enduro 500 -97 toppade 145 på bra före.
enduropower
arjeplog sverige
RE: enduro 500 98
testa på 98 också skulle jag tro, men testa rengöra raven också.. vad gäller att den är svår startad tror jag att du lär dej hur du ska göra efter ett tag, jag har oxå haft problem med de, men nu så får jag igång den utanproblem trotts att de e kallt ute..
MaxPower
Umeå Sverige
RE: enduro 500 98
min går ca 135km/h nu efter jag bytt till 32mm matta och drevat ner den 1 kugg.. innan gick den 150km/h efter vägen..
Enduro_97
RE: enduro 500 98
Har du gjort nånting för att få plats med 32mmers mattan? Tänkte nämligen förlänga min så småningom och lägga på en med 32s kam... :)
