hej. min exciter 88-91 nånting går inte som den ska.
när jag släpper gasen efter en kurva till exempel så måste jag pumpa på gasen efter kurvan för dne ska komma upp i varv å gå igen.. elle rom ja stannar av på tomgång så måste jag pumpa på gasen. är väldigt störande och blir jobbigt efter ett tag. Jag testade plocka bort luftfiltren å kolla om den skull få för lite luft men då blev det bara värre så det kansek har att göra med att den för för mkt luft? SKriv vad ni tror att felet är så kan jag kolla..
Nästa problem är att ibland när jag har den på tomgången så kan den börja rulla iväg. 1000varvs tomgång och den drar iväg vid 4000 så de är inte därför. vad kan de vara för fel?
MVH Patrik
MVH Patrik
