extra12
morpeus
13 mar 2006
426
har suttit å funderat ett tag om hur ja ska få min skoter att plana i djupsnö med extra12 boggi, kan hålla med om att den inte är tänkt för att anv i djupsnö men det är skön komfort å härligt att hoppa med. hade tänkt spänna balata remmarna fram får en bättre attack vinkel då, men ska ja ändra nåt på skidres skyddet som sitter på den, har hört att man ska ändra klossarna lite på dom för att få dom att gå.. går juh även att flytta boggi lite längre bak har ja hört med... vad tycker ni ja ska göra.. har ingen lust att sätta på en extra10 boggi då extra12 funkar kanon överallt förutom i djupsnö å vatten.
Bola
25
På polaris andra boggiarna så FÅR du mer skidtryck om du spänner b-remmen
jag antar att E-12 funkar lika dant och det var du ju inte ute efter eller hur.
Mvh/
Bola...........
konan
16 sept 2004
1.294
I Boden där solen alltid ler
du kan påverka dessa egenskaper genom att jusera (frss/rrss )på knät bak i boggien i det ena läget så går den mjukt o fint på led o dåligt i djupsnö i 2a lite sämre på led o bra i djupsnö ,det står i handboken hur du justerar
jag har även sträckt lite på balatan så attackvinkeln blir lite mindre classictouring går dåligt i djupsnö :eek: nä inte nu längre :D
