färg på stiften
fetkorvgubben
4 jan 2006
62
Nån som har kolla på vad som är galet då halva stiftet är vitt och andra halvan är svart?
den brölar och smäller tills man har fått upp fart och varven, men när den väl kommer igång då går den bra
fetkorvgubben
4 jan 2006
62
rxl som är förgasarkonverterad är det.. har kört med br9es och b9es.
Aja ska ut en sväng nu det är ju rätt kul när det går mellan 8-9 liter milen
Thor
Den måste vara totalt felbestyckad.
fetkorvgubben
4 jan 2006
62
ok.. ja jag får väl ta och pilla upp förgasarna och kolla vad som sitter där..
ska prova mixtra lite med nålen och kolla vilket håll som blir bättre
The Engineer
kostar ca 40 kr styck! Är enkla att byta...hör med återförsäljare av skotrar, de har! Brukar stå i instruktionsboken vad du ska köra med för munstycken..
bytoken
kolla så att det inte är en packbox som har gått. vilket stift är det, är det på variatorsidan så är det ju lätt att spraya på lite startgas, ändras tomgången så vet du att det är packboxen.
fetkorvgubben
4 jan 2006
62
Då ska jag köpa munstycken i veckan..
Alla ser likadana ut..
Jag ställde ner nålen ett steg nu när jag var ut och körde men om den blev bättre vette fanken
men mindre bensin tog den iaf..
Thor
Tänk på att med nålarna ändrar du bara mellanregistret alltså inte på fullgas tror att det var så här tomgång-lågfartsmunstycket mellanregister-trottelnålarna Fullgas-nålarna+högfarten alltså på ett ungefär "tror du förstår" snåla inte på mellan eller på något läge alls för den delen dumt att den skär pga detta. Tror att du ska ta kontakt med någon kunnig polaris mek. ang munstyckena så att du får rätt. Det kommer väl att bli ungefär samma som 650:in iallf
Lite om Mikuni förgasare, bra läsning.
fetkorvgubben
4 jan 2006
62
Jag kommer ju på nu att den gick bättre när jag tog fram den men den smälde lite åså vid jämn gas.
Men stiften blir iaf svarta. rätta mig om jag har fel men då får den väl för mycke soppa?
Vad ska jag ha för munstycken om jag ska vara max 300möh?
Har jag lågfart och högfarts munstycken på min?
snotric_power1
Semi PRO sledder
19 nov 2004
64
dalarna
det låter ju inte riktigt bra. är det du som har konverterat eller tidigare ägare??
har skotern gått illa hela tiden du haft den eller har det kommit plötsligt??
kört skotern på nå annat ställe än hemma när den gick dåligt??
etc etc.
fetkorvgubben
4 jan 2006
62
Det är tidigare ägare som har konverterat..
den puffade lite vid jämn gas tidigare. eller tidigare för mig
jo.. det var där den puffade lite mindre men jag kan inte tänka mig att det är så stor höjdskillnad..
Jag får väl ta dit skotern och kolla om den går bättre där
fetkorvgubben
4 jan 2006
62
vad ska jag har för hög och lågfarts munstycken? måste jag byta nål? Lokala polaris handlaren visste då verkligen inte mycke..
kommer att köra på havsnivå
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Vad ska jag har för hög och lågfarts munstycken ?
Måste jag byta nål ?
Egenligen är detta inget som helst problem....
.....Du bestyckar exact som INDY-650 av tex 1990 års modell.
Detta skall en POLARIS handlare kunna upplysa dig om vad som sitter i dem.
