Formula 3 -96 går ej på en cylinder
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Mittencylindern på min formula går ej.... Jag testade och bytte stift men ingen skillnad. Den startar på två cylindrar men den mittersta är helt död.
Det nya stiftet jag satt ditt tog jag lös och kollade efter jag haft igång den några gånger och jag såg då att stiftet inte hade en enda fläck av någonting på sig. Det verkar som om den ej får soppa.
Jag har provat sätta tummen mot cylindern och den verkar ha komp.. (jag har aldrig provat detta förr så...) Jag ska kolla kompen imorgon så får vi se..
Någon som kan hjälpa mig lite snabbt vad det kan vara....
jo just.. Det blir gnista på det stiftet ....
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Nej jag har inte kollat kompen men jag ska göra det...
När jag gett upp igår så provade jag att stoppa tillbaka det gamla stiftet i cyllen, då startade skiten och gick som en klocka.....
Körde några km och den gick som vanligt.
2 takt........
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Kompen var 8,9... 8,9 och 8,7 Så den e helt ok...
Nu har jag rengjort förgasarna samt bestyckat om den till original... men nu går inte den vänstra cylindern.... Suck!
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Ser att det är sprickor i insugningsgummit på den cylindern som inte går.
Kan jag ha pajat den helt när jag tog lös och monterade tillbaka gasaren .. och kan det isåfall göra att den inte startar?
Den får soppa, har komp och gnista.. Har beställt 3 nya insugningsgummin som kommer i början på nästa vecka. Någon som vet?
