går ogämt på tomgång
egut
25 dec 2004
42
boden
Har en polaris 650 -89.
Den går ogämt på tomgång typ på en cylinder i taget.+att den avgas puppar hela tiden.
har bytt tänd stift i den men det blir ej någon skilnad.
har även kollat om förgasarna är "ogämt inställda" men kan ej se att dom är det.
undrar vad det kan vara för fel på den.
egut
25 dec 2004
42
boden
nej bara på tomgång. den kan inte hålla uppe varven, den hoppar mellan cylindrarna, avgaspuffar exakt som om att tendstiften vor dåliga..
Peter74
Östersund/Frösön Jämtland
Har du fått till den? Det va ju nån dag sedan du la in inlägget.
Annars kan du ju börja med att kolla tändstiften som sagt, men även tändhattarna.
De kan vara slitna å kanske ger dålig kontakt på tomgång. Men att det funkar lite bättre på högre varv.
Lycka till!
Berätta gärna vad de va, om du får till det :)
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Har du kollat så att grenröret sitter ordentligt fastskruvat?
Solkar det oljeskit under nåt av utblåsen?
Har du testat med startgas runt alla förgasargummin?
Har du kollat alla chokevajrarna så att de sitter nedtryckta ordentligt?
Kanske dum fråga, men är alla trottel-lock skruvat på ordentligt?
egut
25 dec 2004
42
boden
avgasystemet är av, spruckna insugsgummin, läkande botten packning, så det kan vara lite vad som helst. men löste problemet genom att höjja trotlarna över tomgångsvarv, ligger på typ 3000. så nu går den ej ogämt på tomgången. lite tattar lösning kanske men motorn skulle bara hålla under påsk, och det gorde den. så nu ska den gamla 650 snurran ut och ersättas av en 800 rotax kvalitets motor.
