Gaswirebyte på Lynx Ranger Mountain -03a. Även oljepumpswire såklart. Råd efterfrågas
christoffere
7 mar 2010
60
Tänkte jag kollar upp här om det är någon som har koll på dessa grejer.
Jag har bytt gaswiren, monterat den i gashandtaget och på förgasaren. Inga problem så långt, nu är det bara oljepumpswiren att ta itu med. Den försvinner ju ner någonstans ner mot oljebehållarens botten.
Vad jag undrar är om någon har erfarenhet av ett sånt här byte och hur jag bäst går tillväga för att montera dit den nya oljepumpswiren.
Är det att montera loss pipan och oljebehållaren för att komma åt? Om det kan tänkas sitta under förgasaren?
Som sagt, tips och råd efterfrågas!=)
R4b13z
17 jan 2010
178
Holmsund
Oljepumpen sitter på blockets undre del, rakt under förgasarna. Du måste ta bort förgasarna och luftburk för att komma åt. Glöm inte att lufta pumpen!
christoffere
7 mar 2010
60
Jajamen jag har monterat bort den gamla nu. Försöker få dit den nya i öglan på armen där, men det är inte det lättaste! Hur luftar jag oljepumpen då? Måste jag göra det när jag bytt wire?
R4b13z
17 jan 2010
178
Holmsund
De finns en skruv (typ m8 el.m6) som du lättar på. När oljan rinner ut (utan bubblor) så har du luftat den. :)
Zollinger
9 okt 2010
923
Lycksele
man behöver ju inte lufta oljepumpen när man byter vajern... behöver ju bara lufta pumpen om du tar lös hela pumpen.
