Var och körde i lössnö, fick plåga ganska hårt. Sen så, inte alltför oväntat, sprängdes remmen bokstavligen, så jag tog bort allt skräp och satte dit en ny. Men när jag kände på sekundären så glappade den på axeln typ 5-7mm, alltså inte att hålet på variatorn blivit större utan att den gick röra fram å tillbaka på axeln. Ska det vara så? kändes inte de minsta rätt...
Så om du har en IQ RR -08 eller så får du gärna känna om den glappar på din med..
