Hög Tomgång på 800 twin
pålle2
Semi PRO sledder
Har en renegade 800 02:a som jag inte får ner tomgången på
finns det några tomgångs skruvar/Bränsleskruvar på förgasarna
och vilka är det? Hur många varv ska dom vara utskruvade orginal?
Nu ligger tomgången på 3000/3500rpm och när jag chokar den
så går den ner men efter ett tag så stiger den igen tror att den får
för lite soppa. Kanske måste man byta lågfartsmunstycken?
Nån som vet vad man ska göra?
vette89
7 jan 2006
245
Man ska vara försiktig med startgas på 2-taktare för de får dåligt med smörjning när de går på den. Men annars är startgas det lättaste sättet att kolla om det drar tjuvluft och det funkar på alla motorer. Spraya på lite runt insugen. Om det drar tjuvluft drar den i sig startgas och du hör då skillnad på motorvarvet.
För som mxz 670 HO antyder så är hög tomgång en indikation på att motorn drar tjuvluft. Just skotrar och tvåtaktare är lite nytt för mig, men jag tror att det kanske kan dra tjuvluft genom vevaxelns packboxar också (Någon som vet bättre kan nog korrigera mig annars?). Så kolla med gasen där också.
Och tänk på att gasen är extremt brandfarlig så du inte skapar en eldkastare :eek: . Håll till utomhus och inte i närheten av byggnader etc. och ha en brandsläckare till hands.
