Har den skurit
tompaz31
Hjälp
Jag har en A-C WildcatEFI 93a som det inte går att dra igång,snöret är stumt detta hände när jag stog still och slog av sen när jag skulle dra igång igen så var det helt stumt,jag har provat skruvat lös tändstiften och dragit men det hjälpte inte har tagit bort drivremmen och det går inte att röra primär variatorn vad kan ha hänt.
Thomas
errorflynn1
Rookie sledder
Sorry
Antagligen har den skurit. Kolv eller vevaxel.
Om du har jävligt tur kanske bara
startapparaten brunnit fast eller ett ramlager.
errorflynn1
Rookie sledder
Kolla transmissionskedjan.
Äldre A-C måste ha fräsch kedja pga dålig
sträckare. Backen sliter på sträckaren.
leif_s
Tyvärr!
Så har nog den skurit, den har antagligen varmskurit eftersom du körde den och sedan stängde av den... Har du jädra flyt kan du hälla i olja i cylindrarna genom tändstiftshålen och låt stå ett tag... Prova sedan om du kan röra på kolvarna!
tompaz31
Svänghjul
Hej tack för svaren men det var en magnet som gått sönder i svänghjulet och som fastnat nu undrar jag om ni vet var man kan få tag på ett svänghjul
Lynx_Racing
Gällivare turkiet
hmm
errorflynn om du tänker till en extra gång så kommer du säkert på att växellådan sitter efter sekundären och då kan det inte ha nått att göra med växellådan om den inte går runt.
jag skulle då tippa på att den har skurit.
de är ju bara att ta isär motorn och kolla.
