HJÄLP!!!
erkehe
17 jul 2007
164
Umeå
Hej! är så att jag vill köpa ett v-kit till min Arctic Cat Zr600 efi -00, få högre inslagsvarv alltså rappare. Det är ej orginal variatorn som sitter på för den är bytt av någon ägare före mej! Hur ska jag veta vilket v-kit som passar? var ute och kollade nyss och såg då att det står "Polaris" på primär variatorn.
Tacksam för seriösa svar, för snön är ju här! :)
camata
25 okt 2005
3.870
Det är "samma" variator.
Polarisvikter och fjädrar passar jättebra i Arctic-variatorerna, ivf tidigare år av Polaris.
Varför ska du ha högre tillslagsvarv och varför ska du ha ett helt kit till det? Köp en 184-310 primärfjäder och montera så lovar jag att dina förhoppningar om 150 psykiska hästkrafter kommer att finnas där.
erkehe
17 jul 2007
164
Umeå
vill ju få den rappare! den går iväg på ca: 4500 nu! och vi säger att jag köper v-kit, så kommer den kanske gå iväg på 5500 :confused: alltså blir den ju rappare.. sen andra vikter osv.. alltså lika bra att köpa ett helt v-kit!
camata
25 okt 2005
3.870
Tjaaa, vi har väl alla en egen uppfattning om vad "rapp" är. Tydligen...
Petter & Mange Schmidt, ex.
Ur det perspektiv jag anser att "rapphet" är:
Det är bara du som tror att den blir det iom att det hugger svinhäftigt på variatorn och kanske sprutar lite snö.
Grabbarna i sjuan blir säkert imponerade!
Skotern är snabb från stillastående om den har fäste vid starten, det har du, överlag, inte med så högt tillslag.
I fart upplevs skotern snabb beroende på hur sekundären får arbeta.
