How To Färga Kåporna.
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
How To Färga Om Kåporna.
Jag VET att det finn ganska många trådar om sånt här med att färga kåpor, men har inte set några HELT fullständigt svar.
Hur gör man först? Har hört att man ska rugga upp ytan före man lackar eller ska man göra nått annat. Hur ska man göra efter man ha lackat? Ska man slänga på nån olja?
Hemskt tacksam för svar!
MAXIT
20 jan 2012
231
Övik
Jag ska ut precis ut i garaget och bättra på färgen på min skoter, jag slipade bort den gamla färgen så jag kom ner till den gula plasten. Våtslipade med ett 320 sandpapper och därefter använde jag en spray som tog bort fett/silikonrester, och nu ska jag ner och lägga på en plasthärdare eller vad det nu heter som grund så att färgen ska fästa bättre på plasten och sedan dra på ett par lager matt vit. Jag får se om jag drar på någon matt klarlack.
Jag kan återkomma med resultat imorgon. Men det bästa är att leta efter kåpor som är i den färgen du vill ha, blir aldrig riktigt 100% och färgen kan spricka om kåporna flexar mycket (tex plasten bak på dynan på revarna).
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
Tack för ditt svar! Vad har man klarlack till? e det för att det inte ska spricka o bli repor lika lätt?
MAXIT
20 jan 2012
231
Övik
Klarlacken är till för att skydda lacken. Det jag la på nu kommer troligtvis behövas bättras på efter kommande säsong, hittar ingen bra färg som är elastisk som är matt vit.
Bilden säger väl inte så mycket, knäppt med telen men duger helt klart till mig. Tre lager sprayade jag på.
http://www.imagebam.com/image/e8342c190787421
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
Ser jävligt bra ut tycker jag! :) Spraya du me vanlig burk eller hade du färg i en såndär "färgsprutare"?
MAXIT
20 jan 2012
231
Övik
Vanlig sprayburk som kostade 99kr. Kom ihåg att spruta ifrån minst 30cm avstånd för att minimera risken att det börjar rinna.
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
Joo, men jag tror jag kör med färg Sprutfärg. Vad heter färgen som du sprayar först så att färgen ska fastna bättre??
MAXIT
20 jan 2012
231
Övik
Plastgrund eller som det står på vissa märken "plast-häftgrund", bara fråga om det på valfri färgaffär.
Evilclown
2 jan 2012
334
Offerdal, dalen där offren bor.
1. Slipa hela kåpan med tex 320. Finns det skador i lacken kan du använda ett grövre papper för att få bort skadorna och sedan använda 320 även på det området. Avsluta gjärna med våtslip 600 eller 1000.
Är det repor i plasten som ska spacklas så använd elastic spackel. Mindre risk att det spricker eller lossnar och undvik jätte spacklingar på plast.
2. Lägg en plastgrund, sen vanlig grund och sedan kulören + ev klarlack. Här är det bara att följa anvisniingarna på burken.
Obs att det inte är nödvändigt med vanlig grund men det är mindre risk för nyans skillnader på nya lacken.
Snabb "guide" på hur man lackar. Dock är det inte svårare än så här. Det svåraste är att få till en fin yta på den nya färgen.
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
Tackar! så sant så. Vad tycker du att man ska köra me? sprayfärg på burk eller färg som man sprutar?
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
Blir bättre resultat att köra med en riktig färgspruta (oftast). Jag tycker även att det är lättare. Men det beror ju på vad du ska lacka. Är det en nyare skoter är det ju lite synd att sprayburka.
Joo. Ja, dt e en relativt ny skoter, rev 03a. En sak måste jag fråga, passar gula sidokåpor och svart huv samt luckan som e längst bak på dynan?
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
Jag laddar väll upp nån bild på när jag har fixat, bara jag får in skoter i garaget! :)
Tack för alla svar!
