Hur dreva ner för bästa funktion?
NezQ
25 sept 2009
518
Som rubriken låter så funderar jag på att dreva ner min Rev 600 HO,eftersom jag ska köpa mig en 44:as matta.
Men då till frågan ska jag dreva ner 1 kugg på de stora & 1 kugg på det lilla drevet eller ska jag dreva ner 2 kugg på enbart det lilla drevet?
Har fått lite olika svar ut av kompisar på den frågan!
Sen en annan fråga tänkte köpa Boysen reeds till min maskin,måste man bestycka om den eller funkar det utan att göra de?
// Tomas
Powerspec
22 jan 2010
122
Malung
Hade jag vart som du hade jag köpt 10kuggars nonslip drivhjul :) Det blir lite lagom drevning, Sen kanske Variatorkit om du ska på med 44 :)
Stelt
5 nov 2008
1.088
Dreva ner 1-2 kugg på lilla drevet. Det är billigare än att dreva ner på stora drevet eller drivhjulen.
Powerspec
22 jan 2010
122
Malung
Jomen jag tänkte att om man ska på med 44 så e de ju bäst med Non-slip hjul,, Å då tkr jag 10kuggars såna e bra :)
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Lilla drevet 2 kuggar är klart billigast. Du behöver inte bestycka om efter byte av reeds
NezQ
25 sept 2009
518
Ok då ska jag inhandla nya Boysen snarast!
Men ang drevning har de någon skillnad hållbart messigt att dreva ner på endast det lilla drevet än det lilla & stora?
// Tomas
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Nej men man bör inte gå för litet på det lilla drevet då vinkeln blir för ful och det sliter på kedjan (under 19?!?)
Du kan vara tvungen att korta/byta kedja om du drevar ner 2 kugg. Det beror litegrann på vilket skick kedjan är men det märker du.
jolpa
24 jan 2010
720
sundsvall/NJURUNDA
noob fråga:rolleyes: Vart drevar man ner/vad drevar man ner ? skulle vilja dreva ner min 1-2 kugg för att den ska bli rappare :happy: vart tittar man på sådana delar, hemsida ?
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Ok så man ska dreva ner på drivhjulet istället?
// Tomas
Man kan byta drivhjul och få samma resultat som en nerdrevning i växelhuset, MEN då ska man gå ner i drivhjulstorlek inte upp till tio-kuggars som Powerspec säger...
Samtidigt ska man inte ha för små drivhjul, mattan böjs mer och färre kuggar ligger i ingrepp i mattan, samt att man får sämre attackvinkel mot snön...
Dreva ner på lilla drevet i växelhuset, absolut billigast och enklast...
