..kan jag trycka på v-maxen -99 utan probs??
Och hur mkt högre blir den om jag dunkar dit ett par sxr dämpare??
Om du ursäktar min dåliga skoterslang,vad betyder det då?? :hmmmm: no slips asså38mm byter du till 8kuggs no slips så kan du ha 44mm
det är väl samma dämpare i sxr'en som i v-maxenOch hur mkt högre blir den om jag dunkar dit ett par sxr dämpare??
Pratade med en polare igår och enligt han är sxr den enda modellen med högre dämp. och iomd det första som ryker när dom säljes i delar..det är väl samma dämpare i sxr'en som i v-maxen
xtc har sxr dämparePratade med en polare igår och enligt han är sxr den enda modellen med högre dämp. och iomd det första som ryker när dom säljes i delar..
Vad går min skoter under för betckning då,i pappern står bara Vx 700 8ds..?!xtc har sxr dämpare
v-max sx har väl srx dämpare
så har då jag fattat det hela iaf
700 trippel -99vad står det på huven? årsmodel?
jo,men vet ju inte vad jag har för skoter V-max -99 tror den kan heta Vx?!Jag har 44mm matta på min sxr med 8 kuggs non-slip och det går i 51 men då måste man nog gå ner till 7 kuggs drivhjul. Det jag vet är att Sxr har längre dämpare än v-max om det nu inte är en XTC då är det samma längd.
har ju desvärre bara min v-max så kan ju inte gärna gå till "grannens" å skruva isärannars..mät dämparn? tar ju inte allt för lång tid att skruva lös från båda skotrarna och mäta... sen så blir inte skotern överdrivet mkt högre med nå längre dämpare inte.. de finns annat i boggin som håller emot än bara dämparna..så om du vill ha högre skoter bak.. ta lös boggin och gör om boggifästena och borra nyta hål framtill så får du den högre till ett seriösare arbete som funkar... sätter du längre dämpare och så är den dämparn nästan aldrig utdragen så får du kortare slaglängd eftersom att den redan är ihoptryckt
Va in på yammas "sprängskiss"sida å när jag sku välja modell osv så fick jag upp Vx och lika så står det på mina papper på skotern,men e d samma lika som xtc så.... ?!vmax 99 är en xtc, är bara att det inte står på huven, det som skiljde 98an och 99an var väl större olje tank och ngt mer. är inte xtc modellen högre än sxr?
