Hur tar jag lös drivaxeln?
_beast
30 nov 2007
72
Har nu skruvat och svurit så det enda problemet som återstår är att ta lös drivaxeln från bromsskivan men hur får jag lös den från den?
Den sitter ju med skivan och själva bromsen fast på något lager runt drivaxeln. Eller bromsskivan sitter ju på drivaxeln.
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
antar att de är en XP du snackar om...
lossa dom fyra skruvarna som sitter bakom bromsskivan. sen har du en bricka på insidan av tunneln..den vrider du lite på så lossnar den....
sen är de en segersäkringring som håller skivan på axlen.denna måste bort. sen är de bara bryta lite så att oket åker tebax så skivan lossnar.sen är de bara å böka lös skivan. är lite knepigt..
Mxz670
10 okt 2007
610
Faktiskt ska jag så småningom byta matta på min 1200 xr nu i sommar.
Hur hanterar man kedjehuset vid mattbytet, är det bara att lossa undre drevet eller lär man även lossa på kedjehuset litegrann? Vet att det underlättade när jag bytte matta på min gamla rev.
Är det något annat man lär tänkta på eftersom eller som kan krångla då det är mekanisk back på 1200:an?
_beast
30 nov 2007
72
näni det skulle delas på bromsoket, och skruvarna satt på insidan som var svåra att komma åt utan mattan, nu när mattan är där är det grissvårt :(
Linxskidoo
31 okt 2011
179
www.youtube.com
låt bromsoket sitta kvar, far till biltema, köp en två klos avdragare (120mm x 100) kostar just under 200kr, ta en vanlig bult som går in i det yttersta hålet (hålet som är närmast stänklappen) av de fyra hålen, en mutter om hålen inte är gängade, bakom bromsoket/lagerhållaren dra igenom bulten tryck dit någon slags plåt så du inte kan dra igenom chassiet, håll fast muttern och dra (hemma gjord avdragare) samtidigt som du drar med den vanliga avdragaren i broms skivan som gör att det drar på vänster sida om lagret och bulten drar på höger sida. dra jämnt på båda sidorna så kommer lagret sakta men säkert. om hålen inte är gängade så bänder du bara med en kofot mellan bromsoket och chassiet och trycker dit en mutter, skruva i bulten i muttern, bänd igen och tryck dit någon slags plåt bit.
