indy 500 sp efi sks 92 matta
påb65
25 nov 2011
60
ljusne
hur stora kammar kan jag ha och vilken bred och längd tror att det är en 345s
matta nu så längden måste ju vara lika
:eek:h:
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
sks är 345lång och 38bred, dock vet jag inte hur stora kammar du kan få in i original utförande.
Finns ju alltid saker man kan göra för att få in större kammar också.
Byta till mindre drivhjul.
Sänka boggien.
Flytta ner och bak boggien.
bytoken
sks -92 har 340 cm lång matta men det går att montera en 345 cm, kamhöjd vet jag inte, jag monterade en med 25mm kammar, var tvungen att vika upp plåt flärpen längst bak på tunneln, där det står SKS.
Pederd
26 nov 2007
60
32mm matta är inge problem. kör själv på en 345-32mm på en indy 400 sks med större vändhjul i bandtunneln.
