inslagsvarv switchback
polaris-600
5 jan 2012
288
tjena!
hade tänkt byta primärfjädern så jag får lite högre inslagsvarv.
Kollade på sprängskissen och där sitter en svart/grön fjäder.
inslagsvarvet ligger på ca 3600-3700 rpm om jag mins rätt.
Har sökt och förstått att jag ska ha en fjäder med högre start tryck.
hittade lite info om fjädern som sitter i:
[SIZE=-2][SIZE=-1]BLACK/GREEN
[/SIZE]Engage Pretension=120
Shift Tension=340
Wire Diameter=.218
[/SIZE]
[SIZE=-2]Height=3.38
15 In Stock[/SIZE]
så vilket start tryck bör jag ha på fjädern för att få upp varven till ca 4200-4300 rpm?
Emanuel
30 sept 2012
936
Dalarna
Varför vill du öka påslagsvarven? Jag upplever bara att skotern vill spinna om vi har för högt påslagsvarv. Känns skotern klen att dra tungt med eller vad är det som du vill uppnå av en höjning?
polaris-600
5 jan 2012
288
skulle vela ha den rappare i starten.
