Skruva lös sekundärvariatorn och riv isär skivorna,,där inne hittar du shimsbrickor som i ditt fall är för tunna. Du måste köpa shimsbrickor eller be någon svarva till shims som bresar isär skivorna från varandra så remmen åker ner djupare mellan skivorna då släpper späningen. Du kan behålla shimsen du har och lägga till en tunn typ max 1mm shims extra. Bäst är att köpe en massa shims i olika tjocklekar för varje gång an byter rem ska man shims in variatorn så remmen är så sträckt som möjligt. Rätt shimsning är när mattan halvrullar hackar sig runt på tomgång om du har maskinen upphissad.
Det behövs inga specialverktyg till rivning av sekundären och det är väldigt enkelt ,,passa på att rengöra bussningar och axeln som de löper på. Smörj inte med olja ,,endast torrsmörjfil eller inget alls.
De finns en liten risk att även primärvariatorn är för tight så remmen kläms fast axiellt men de är mer ovanligt. De måttet ska vara 0,5mm om man vill vara svinnoga men 1-2mm spel funkar också bara det att den kan hugga sig iväg från start ju mer spelet är. Du kan ju för säkerhets skull kolla remmen glappar i sidled i primären innan du river sekundären. Vi får hoppas du slipper shimsa om primären för det är ett hellvete och kräver våldsamma verktyg.
