Har ingen erfarenhet av att köpa begagnade mattor, men sådär direkt skulle jag säga att man naturligtvis skall kolla hur pass slitna kammarna är samt om det finns repor od i mattan. Om den annars ser bra ut skulle jag kolla efter stämpel som anger när mattan är tillverkad. Om jag inte missförstått det hela torde även mattor vara "färskvara" dylikt bildäck. Köper du m.a.o. en väldigt gammal matta som ser bra ut kan det hända att den slits ut på nolltid samt att du sannolikt inte har något grepp i mattan eftersom den har blivit hård och skör med åren.
Nu är jag ju inte säker på att skotermattor är datumstämplade, men jag skulle tro det.
Det där med datumstämpel lät intressant, det måste jag kolla efter.
Jag har ringt på en matta som tydligen har nån stav som var bruten och stack fram en bit, men det var ingenting som säljaren ansåg vara allvarligt, men man vill ju inte köpa nån som går sönder så fort man har monterat den på skotern.
Jag har också hört nåt om 42 bred, men den som sitter på nu är i alla fall 38 bred, och det tycks fungera.
På Stenmarks står det "Till Ski-Doo Formula modeller 88-92 ryms ej mer än 18 mm i tunneln", och då min är en 93:a ryms det nog lite högre kammar, men jag får prova med en kloss.
