kan någon förklara hur det ligger till med munstycken i förgasaren.
Robert engblom
21 apr 2010
136
Grycksbo
Jag har funderat på varför man skall ha olika munstycken på förgasarna. har en mach1 -95 och på den skall de vara större munstycke på mag sidan och mindre på variator sidan.. men har hört olika hos varje ställe jag frågar.. kan ingen vänlig själ förklara hur de ligger till så ja kan få sova i lugn och ro.. :confused:
JohanWallin
22 nov 2010
330
Bäschö !
Det sitter större munstycke i ena förgasaran eftersom motorn är slidmatad.
tror det har och göra med kylningen, att den ena cylindern (Antar att det är den närmast variatorerna) får kylarvattnet senare och därmed får sämre kylförmåga, och att man på det viset att har kompentserat upp kylningen med ett större huvudmunstycke till den cylindern.
Robert engblom
21 apr 2010
136
Grycksbo
okej. men vad menas med slidmatad? men de stämmer ju inte med vad skidoo säger att man skall ha större på mag sidan och inte på variator sidan. och kylningen är väll lika på bägge cylindrarna.. Förstår inte.. är ingen motor mek. men vill lära mig..
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
kylningen är samma , en slidmatad motor har en rund stålsskiva som snurrar och öppnar ett hål det är dags för cylindern att suga för att sen stänga , skivan kommer att öppna uppifrån på en cylindern och nerifrån på den andra , luftströmmen genom förgasarna blir av den andledningen lite olika och det får man kompensera med olika munstycken för att samma mängd bränsle ska sugas upp ...
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Det varierar.. bla tripplar brukar ha större munstycke i mittencylindern pga den tar värme från dom två andra ..
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Du ökar kylningen på kolven (kolven kyls ned av bensinen)...
För stort munstycke: skotern går dåligt/bluddrar och tar för mkt bensin
För litet: Kolven smälter.
Lx3
16 jan 2010
148
Har också funderat mycket på det här, äntligen en vettig förklaring. Tack!
Robert engblom
21 apr 2010
136
Grycksbo
har pratat med en som har pysslat mycke med skoter idag och han säger att han har samma munstycke på båda? han kör visseligen polaris. bygger dom annorlunda? HJÄLP!
Robert engblom
21 apr 2010
136
Grycksbo
aha.. då förklarar de ju varför han vill ha lika på samma sida... :) märker man någon skillnad om man sätter lika munstycken eller?
JohanWallin
22 nov 2010
330
Bäschö !
Men om kylningen är densamma på cylindrarna vad är då poängen att montera ett större huvudmunstycke till den ena cylindern? Det lär ju vara för bättre kylning eller har jag galet fel?
