Har fått problem med skogsmaskinen, alltså Karibon...
Efter en fem/tio minuters problemfri körning så dör den, tappar orken.
Känns som soppatorsk, börjar bööööa och om man precis just då flippar lite med choken så börjar den gå bättre. (Choken är inställd som den ska, så inget problem med den)
Men om man efter detta håller lite mer gas så hör man att motorvarven
Går ner eller vad man nu ska säga, svårt å förklara...tror den får för lite soppa??
Har bytt soppapump, MEN när man blåser i pumpen så pyser det ut luft genom det riktigt lilla hålet, ska det göra det??
Har kollat membranen och dem är som dem ska vara, kan nämna att det var ett år sen jag bytte membran i pumpen som suttit i.
Insugsgummit är nytt och helt.
Har även provat ta bort returen å kört utan denna, men ingen skillnad.
Trottelnålen är på 4 hacket.
Nån som har nån aning vad det kan vara???
