Kolla gnistan...
sveg
Har hört att cdi-boxen kan gå sönder om man skruvar ur tändstiftet för att kolla gnistan på stiftet.Stämmer det??? Isåfall hur gör man om man vill kolla gnistan????
Tacksam för svar.....
Michael
Jag har då aldrig varit med om det, men grundregeln är ju att man ska aldrig låta den gå obelastad, alltså man ska alltid ha stift inkopplade.
Om dom då ligger och jordar på blocket eller sitter iskruvade har ju ingen betydelse.
L
LynxLynx
Det är inde CDI-boxen, utan spolen som kan ryka.
Men, detta är viktigt, om spolen inte tål detta är den ändå på väg ut.
Anledningen:
Ju längre väg gnistan måste hoppa, ju högre spänning byggs upp innan den "kommer iväg".
Högre spänning ute i kabeln är högre spänning internt.
Om isoleringen börjar åldras kan detta räcka för att ett överslag skall uppstå i spolen och inte i änden på kabeln.
Skadan uppstår, spolen levererar mindre.
Nästa gån en gnista kommer slår den garanterat över inuti spolen, ingen gnista ute i kabeln.
Man kan ohmmäta och ha sig, riva flinten men inte hitta fel på en sån spole.
Enda är att köra i testrigg eller byta och kolla om det funkar.
En CDI-box innehåller ganska tuffa grejor, det är inte alls som med till exempel en insprutningsbox en massa fin elektronik.
torbjorn
Hmm...jag håller inte riktigt med där.
En tändspole till ett gammalt tändsystem med brytare, eller ett "induktivt" brytarlöst system på en bil, kan man förstöra genom att låta den gå obelastad. I det fallet har man en massa energi magnetiskt lagrad i tändspolens järnkärna, den måste ta vägen någonstans när strömmen genom primärlindningen bryts. Och kan den inte ta vägen genom ett gnistgap i ett tändstift så stiger spänningen tills det antingen slår igenom någon annanstans eller energin har gått åt för att ladda upp strökapacitanser i lindningen, täcka förluster i spolen mm.
Ett CDI-system lagrar ingen energi i tändspolen, utan där lagras den i en kondensator i CDI-enheten som laddas upp till en bestämd spänning. När det är dags för en gnista så laddas den kondensatorn ur via tändspolen som fungerar som en transformator. Man kan alltså aldrig få ut högre spänning än den spänning kondensatorn är uppladdad till (laddspänningen) gånger tändspolens omsättningstal.
Ett CDI-tändsystem bygger på exakt samma princip som de flesta elstängselapparater. Och sådana tål som bekant att gå hur länge som helst obelastade eller kortslutna eller med vilken konstig last som helst ansluten.
Ett CDI-system som är konstruerat och tillverkat av någotsånär ansvarsfullt folk ska inte gå att köra sönder på sådana här sätt. En viss risk kan kanske finnas om det är frågan om tvivelaktiga piratdelar (tändspolar, CDI-enheter mm).
Se för övrigt den här länken:
http://us.st.com/stonline/books/pdf/docs/4347.pdf
L
LynxLynx
Ja, du har rätt i princip.
Men...
En spole som får gå med tändstift i kabeländen kortsluter vid överslagsögonblicket.
På sätt kan en tändspole gå i åratal utan att uppnå maximalspänning.
Vad händer då spolen tvingas upp i denna spänning på sin ålders höst?
Jo, med lite otur slår den tidigare helt ofarliga högspänningen igenom.
Så visst, ett gammalt brytarsystem funkar annorlunda men koncentrera dig på att tänka längre än att du bara fått pekpinna andra, vi har tänkt lite vi med.
