Krängningshämmare
Ski-dooo
6 sept 2008
40
Tjena.
Jag har tänkt prova ta bort krängningshämmaren på min Renegade x600sdi. Har tagit lös de två korta ledade armarna (ca 5cm långa, vet inte vad de kallas) och tagit lös plastbussningarna från chssiet som håller det långa staget mellan a-armarna (?) på plats. Men hur gör jag för att få loss detta långa stag så det inte skramlar runt när man kör? Verkar inte gå att bara trä ut det genom hålet det löper genom baljan i?
rmk700_05
27 okt 2006
461
vinkelslip och problemet är löst om du kör mycket offpist, för då kommer du inte vilja sätta tillbaka den :)
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
kanske inte så kul att börja köra rondell i en så pass ny skoter dock...har inte skidoo den dära genomgående stången bara.sen två alu armar fram till a-armarna?.
eller är hela stången i ett stycke fram till a-armarna?.. jag har alltid vart intresserad av hur man får lös dessa grejer:p
Ski-dooo
6 sept 2008
40
Hehe, hade väl bara tänkt testa utan, så tanken var att ev kunna sätta tebax den senare. Jo, det är en genomgående stång med två korta aluarmar ner till a-armarna. Men det långa staget är vinklat, som ett väldigt uträtat "U" och går därför inte att bara trä ut?
exc
3 dec 2004
834
Vännäs
Låt den sitta kvar i a-armen på ena sidan. Du har ändå fått bort funktionen av krängen. Håll bara lite koll på om den kommer i närheten av a-armen på den sida du har tagit bort staget , så att den inte repar el dyligt.
