Krökt skiddämpare!
Mickeee
1 jan 2009
82
luleå
Hej kan man köra med en dämpare som kolv stången är lite krökt på ? om inte va kan hända om man gör de ?
jocke_91
12 feb 2008
499
Nyland
dämparen kommer inte funka som den ska. och den löper stor riskt för att fastna när den är ihop tryckt.
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Beror på HUR krökt den är.. så länge den inte släpper ut tryck igenom bussningen så är det bara att köra
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
Det märker du om den blir "svampig"
annars ta lös den o montra av fjädern sen testar du att trycka ihop den, då märker du om den funkar eller ej
Mange_P
26 dec 2008
400
Min framdämpare blev då i princip stum när jag krökte den. Ändå var det så lite att man knappt såg det.
