Mätvärden pick up Mach Z-96
bonde456
10 mar 2009
728
Har ingen gnista på skotern och Statorn är uppmätt både kall och varm med perfekta ohm och volt värden
cdi boxen är bytt utan framgång.
nyckel, stoppknapp och dödmansgrepp är också bortkopplade utan resultat.
Vet någon vilket ohmvärde pick upen ska ha på en mach z 800 -96?
när jag mäter min så är det ingen kontakt genom den.
(sitter likadan pickup på formula 3an också)
NeoSys
19 aug 2008
Stockholm
Tjena! Har kollat i manualerna som jag
Enligt dom så ska en Mach Z -96 Ska ha mellan min 190 Ohm till max 300 Ohm
Om nu Pick up kallas trigger coil men det har jag för mig.
NeoSys
19 aug 2008
Stockholm
All resistance measurements must be performed with parts at room
temperature (approx. 20°C (68°F)). Temperature greatly affects
resistance measurements.
Kan vara värt att notera
bonde456
10 mar 2009
728
ja temperaturen inverkar några procent på mätvärdet,
har skruvat lös och mätt min pick up nu och den ligger på ca 9megaohm så det är den som det är fel på. (var ingen kontakt alls när den var kall)
synd att jag brände 2000kr på en cdi när jag konstaterat att statorn var hel.
bonde456
10 mar 2009
728
nu har jag fått den nya triggern, 775spänn.
247ohm får jag när jag mäter den nya oanvända.
