Matta och drivhjul ET 340 -84
mrplasma
6 okt 2007
197
23
Byn i Norrbotten
Vad är det för mattlängd på en ET 340 (Kort)-84?
Har inhandlat en sådan skönhet, men mattan har sett sina bästa dagar!:mad:
Kuggarna inne i mattan har blivit nernötta så när man drar på med racern rappar det utav bara helv....
Det måste ju finnas andra skotermärken eller modeller som har liknande mattor som passar till detta fartmonster?
leijon_
2 jan 2007
270
Östersund
Sv: ET 340 -84
Jag har också varit ute och letat, min CS hade också mått bra av ny matta. Jag vet inte om det är samma mått på dessa två då CSn ser betydligt högre ut.
Men i alla fall så tror jag att det är runt 275cm lång matta.
TLK
27 dec 2007
350
Gällivare
Sv: ET 340 -84
Jag tror som ni andra, runt 275 nånstans, ska kolla om jag hittar min ägarhandbok till min Et 340 T. Tror det ska stå i den om korta också...
charlie_one
14 mar 2006
360
Sv: ET 340 -84
Från och med 1984 är måtten på mattorna:
ET 340 38cm bred / 276cm lång
ET 340 T 38cm bred / 343cm lång ( Ej 345 ! )
ET 340 TR 38cm bred / 343cm lång ( Ej 345 ! )
ET 340 P 38cm bred / 384cm lång
1984 ändrades tydligen även mattdelningen från 3.29" (eller 8.35 cm) till 2,52", har man den större delningen borde det gå att montera drivhjul från et/br 250 som har 2,52".
Nordda
13 okt 2005
3.154
Helsingfors, Finland
www.pixbox.se
Sv: ET 340 -84
Vad är det för skillnad på T och TR modellerna?
ET före -80 hade väl också 2.52 delning sen ändrade dom av nån orsak till 3.29 :stupid:
egoboy73
2 nov 2005
128
KAlix
Sv: ET 340 -84
T= Transport
TR= Transport/Reverse
Alltså den har backväxel.
P= Professional
Har också backväxel, men var mest bara hiskeligt lång, på tiden det begav sig.
mrplasma
6 okt 2007
197
23
Byn i Norrbotten
Sv: ET 340 -84
Vilken nostalgitripp!
Vars kan man köpa en matta till denna skönhet då???
Passar Phaser (Äldre modellerna)boggin (Vet att drivningen inte är samma, men går det att bygga om?)
keihin
31 dec 1999
2.778
Sv: ET 340 -84
Om det är av intresse så kan jag meddela att sexkantig ET250-axel passar "bolt on" i ET340, åtminstone på -85an jag provade på...
